B550 qui ne boot pas à cause de la RAM
KouX
Newbie
Bonjour,
Je me suis fais une config Aorus dont voici le détail :
Ryzen 5 3600
Aorus B550 Pro
Aorus RGB 3600Mhz + Demo kit
Aorus Liquid Cooler 280mm
Aorus 2080
Gigabyte P750GM
Mon problème est que ma CM ne boot pas avec cette RAM.. le voyant DRAM sur celle-ci reste allumé.
Lorsque je mets mes anciennes barrettes Gskill en 2133Mhz aucun souci, lorsque je mets une seule barrette en 3600Mhz ça boot aussi mais pas les deux.
J'ai mis le Bios à jour, aucun changement, j'ai essayé sur les autres slots (A1, B1), normalement A2 et B2 de recommandé, rien non plus.
Sur le site Aorus, dans la liste de comptabilité des RAM, effectivement la Aorus n'y est pas en 3600Mhz mais on retrouve de la 3200Mhz et plus.
Autre point, sur la chaine Youtube d'Aorus il monte un PC avec justement ces deux composants, ils doivent quand même être compatible non ?
Je ne sais pas quoi faire, avez-vous peut-être une solution ou sinon je partirais sur de la 3200Mhz.
Merci
Vertex
Membre Actif
Membre du Lab Overclocking.com
Salut, vérifie 1 stick de ram sur le slot A2 puis B2 et ensuite le second stick sur le A2 puis B2. clear cmos entre chaque changement de position.
Réseaux :
Réseaux de overclocking.com :
  • • Overclocking.com
  • • Discord
  • • Twitch
    Haut
