Besoin d'aide pour undervolt CPU I7_8750H - TrottleStop
Thomas_17
Newbie
Bonjour à tous,
Je suis équipé d'un laptop avec un I7 8750H qui fait face des problème de "Trottle".
En effet de base sans logiciel le processeur est censé fonctionner à 3.9 Ghz mais il atteint très vite sa limite en température.
Impossible d'effectuer des tests avec Cinebench/Prime95 avec sa configuration stock, +90° avec du trottle !
Le problème est que :
> Soit je laisse stock c'est à peut près stable, pas de BSOD mais ventilation bruyante, température élevée,Trottle...
> Soit j'undervolt/clock le système deviens instable, BSOD,Freeze mais des température bien plus raisonnable et pas de soufflerie !
Je n'arrive pas à trouver "LES" bonnes valeurs pour que ça soit performant et pas trop chaud!
Le processeur tourne actuellement à 3.4Ghz , j'aimerais le faire tourner dans les 3.6/3.7 Ghz tout en ayant une température correcte !
Et surtout qu'il soit stable ! Il m'est arrivé d'avoir au moins 10 Freeze/BSOD dans la même journée ...
J'utilise le logiciel TrottleStop pour modifier tension/clock.
Merci d'avoir lu mon texte,je vous remercie d'avance.
Thomas
Kansaï
Modérateur
Team Overclocking.com
Membre du Lab Overclocking.com
Bonjour Thomas, je n'ai personnellement jamais utilisé ton software, mais je me demande si ton utilisation quotidienne ressemble à Prime 95 ou Cinebench, le fait que ça chauffe à fond pendant un benchmark ne veut pas toujours dire que tu auras le même soucis dans ton utilisation quotidienne. Tout dépend bien sûr de ton utilisation.
Sinon 2 ou 3 petits conseils si besoin, si tu crash il te faut plus de tension, moins de fréquence, ou les deux.
Si tu veux trouver plus facilement, tu peux désactiver le turbo aussi.
Thomas_17
Newbie
Bonjour Kansaï et merci de m'avoir répondu,
Je ne fait que jouer sur mon ordinateur, j'ai voulu tester sa stabilité de celui-ci avec ces deux logiciels mais trottle à chaque fois.
En revanche lorsque je laisse tout stock hormis la tension du processeur et le cache que je diminue, l'ordinateur se porte bien 60-85°.
C'est uniquement lors de lourdes taches que l'ordinateur deviens instable.
Je pense que pour tout ordinateur portable ça doit être "normal" , une grosse fréquence avec un système de refroidissement pas assez efficace.
Je ne dois pas être le seul à être dans ce cas la.
Kansaï
Modérateur
Effectivement les portables trop "puissants" on très souvent des problèmes de températures.
A la rigueur tu pourrais essayer de régler le turbo boost limit à 3,7GHz en laissant le reste en auto voir comment le CPU se comporte, logiquement si tu l’empêche de booster trop haut il montera moins haut en tension et chauffera moins lors des taches lourdes.
Thomas_17
Newbie
J'ai essayé de bloquer justement à 3.7 avec des modifications de tension les températures restent les même !
Après c'était toujours avec Cinebench Aida64 ...
Ce qui m'embête vraiment c'est que l'ordinateur même en restant correct avec lui freeze sans raison ...
La j'ai -125 sur les core et caches, j'attend de voir si ça va crash prochainement.
En effectuant une réinstallation de windows ça pourrait résoudre des problèmes ?
Depuis que j'ai l'ordinateur je n'ai jamais réinstaller le système.
Kansaï
Modérateur
ça ne fait jamais de mal de formater, disons tous les 1 ou 2 ans.
Thomas_17
Newbie
Je pense avoir résolu le problème !
J'ai -125 sur les cores et cache, en plus de ça je me suis penché sur l'undervolt de ma carte graphique j'ai gagné en performance et en températures !
Merci quand même d'avoir répondu à mon post.
Réseaux :
Réseaux de overclocking.com :
  • • Overclocking.com
  • • Discord
  • • Twitch
    Haut
