Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)
Swizy
Newbie
Bonjour,
Alors je me suis récemment renseigner sur l'OC et l'UV (J'ai toujours l'impression de rien savoir malgré tout).
Bref, j'ai voulu bidouiller un peu. Je vous expose les problèmes rencontré. Ce que j'ai fais, les scores obtenu et aussi mes questionnement.
Tous les scores CineBench annoncé sont des Bench de 10min avec des températures inférieur à 95°C tout cœur confondu.
Les problèmes:
1. Je ne peux pas dépasser les 49 CPU Ratio.
2. Je ne peux pas dépasser les 43 Ring Ratio.
3. Je ne peux pas définir le CPU Core Voltage.
Questions:
1. Mes problèmes sont il normaux ? Y a t'il moyen de les contourner ? Et si oui est-ce bien convenable de le faire et intéressant en terme de OC / UV ?
2. Le "Offset" à côté de mon CPU Core Voltage, j'ai cru comprendre que ça signifié que la tension était géré automatiquement, j'ai bien compris du coup ?
3. De base mon CPU en bureautique tournait à 3500Mhz a 0.9 de tension. Maintenant il tourne donc à 4900Mhz mais la tension est varie entre 1.3 et 1.34.
Sachant que de base j'aurais aimé avoir une gestion du CPU équilibré avec moins de tension et plus de fréquence tout en maintenant voir augmentant les perf.
Qu'est-ce que je pourrais faire dans ce but sachant que je n'arrive pas à gérer manuellement la tension ?
CineBench:
Score de base: 12 200
Score avec Intel C-State désactivé: 14 200
Score 49 CPU Ratio / 43 Ring Ratio / CPU Core Voltage Auto / LCC Auto: 16200CPU1.jpgCPU2.jpg
Réseaux :
Réseaux de overclocking.com :
  • • Overclocking.com
  • • Discord
  • • Twitch
    Haut
