Salut les Silicon Lovers !
Avant toute chose, je débute complètement en OC (mais pas en hardware) et également sur ce forum, donc enchanté
Ensuite, pour commencer voici ma config :
- CM Gigabyte Aorus B550 Elite v2
- Ryzen 7 3700X + Ventirad Noctua NH-U12S. Je passe sur une nouvelle config boitier+watercooling ces prochaines semaines
- 2 x 8 GO DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200MHz CL16
Cette CM étant selon ses spécifications assez orientée OC bien que pas ultra haut de gamme non plus, j'ai voulu tester quelques réglages après visionnage de tutos histoire de pousser un peu mon R7 et surtout comprendre un peu comment fonctionne tout ce merdier !
Je n'ai pour le moment toucher qu'au voltage/fréquence du CPU pour essayer de trouver 2 config d'OC :
1) Une config perf qui servirait juste à pousser le CPU à son max le temps d'un ou deux cinebench. Le but étant évidemment d'aller chercher le score le plus haut en augmentant la fréquence du CPU au maximum tout en gardant le système stable. Une fois les test réalisés on repart sur un OC classique car celui-ci bousillerait le CPU assez rapidement je pense !
Le couple fréquence/voltage que j'ai trouvé : 4425MHz/1,496V.
Il fait monter la température du CPU à 99-100° max sur 10mn de cinebench. On peut donc dire qu'avec mon aircooling actuel c'est le max que je puisse faire.
Le score Cinebench R15 : 2313
2) Une config plus light que je pourrais activer périodiquement pour des sessions de 2 à 4h de jeux/stream, et qui dépasserait l'OC logiciel d'AMD sinon aucun intérêt (le Power Boost de mémoire). J'ai conscience que l'OC d'AMD est déjà pas mal foutu et que dépasser cette perf avec un OC manuel entrainerait sans doute une conso plus importante, mais comme ça resterait périodique on va laisser la conso de coté, le but est donc d'aller chercher la meilleure fréquence sans trop monter en température.
Le couple fréquence/voltage que j'ai trouvé : 4350MHz/1,346V.
Il fait monter la température du CPU à 80° max sur 10mn de cinebench.
Le score Cinebench R15 : 2276
En y repensant j'ai l'impression que 10mn de cinebench c'est trop peu pour s'assurer de la stabilité de la température, si j'avais laissé durer plus longtemps le test 1) je pense que le CPU aurait dépassé les 100°. Je demande donc aux gens d'expérience : lorsqu'on fait des test de perf pures, à partir de combien de temps de bench peut-on considérer que la température ne bougera plus et que le système est bien stable avec ce couple fréquence/voltage ?
J'ai également fait des cinebench R15 avec l'OC logiciel d'AMD activé ainsi que sans OC du tout pour comparer :
Comme vous l'aurez compris :
Ligne 1. = OC max => 99-100°
Ligne 2. = OC "stable" => 80° et pas 74 comme indiqué
Ligne 3. = Power Boost AMD activé
Ligne 4. = pas d'OC du tout
Le gain de perf du Power Boost est quand même vraiment pas dégueu, assez difficile à dépasser sans trop faire chauffer le CPU, du moins avec mon aircooling actuel.
Je vois d'ailleurs que lorsqu'il est activé, en jeux j'ai parfois des pic de voltage très bref à 1,6V environ selon CPU-Z. C'est normal ?
J'essaierai de penser à éditer ce post lorsque j'aurai fait les mêmes test en watercooling.
Si quelqu'un a déjà OC sur ce CPU/CM et aurait quelques tips pour aller plus loin que juste modifier le couple fréquence/voltage du CPU, je suis preneur
Cimer guyz, hasta luego !
