Bonjour à tous
J'ai besoin d'un petit conseil, je dispose d'un boitier avec une certaine contrainte d'espace pour ce qui est du ventirad, un Lian Li PC-06S, et utilise actuellement un Noctua NH-L9x65 pour refroidir mon 9700 KF.
(Un ventirad de 65 mm d'épaisseur que voici: Noctua NH-L 9x65 )
Si je suis très satisfait en Idle (complétement inaudible, même vitre du boitier démontée) c'est plutôt une turbine en full (edit: j'exagère, bruit sourd pas désagréable mais très audible), mais surtout cause un throttling important sur les fréquences boost.
Ne pouvant avoir mieux en ventirad dans ce format, je cherche donc à passer sur un AIO avec comme premier critère, une pompe silencieuse, et je galère un peut, les mesures sonores sur les test concernent en général l'ensemble, si les ventilos sont bruyants, aucun problème je les changerais, mais comme je tiens à conserver une configuration inaudible en Idle, le bruit de la pompe est donc très important.
J'ai eu par le passé les Corsair Hydro Series H100i V2 240mm & NZXT Kraken X72 360mm, et tout les deux sont retournés au revendeur à cause du bruit de leurs pompes.
Mon budget n'a pas de limite spécifique, le RGB est un plus mais pas obligatoire, le silence de la pompe prime avant tout, les ventilos, menfou
ça se change, ma contrainte en hauteur n'en est pas une pour un AIO (sauf le Alphacool Eisbaer 240), mon boitier peut acceuillir 3x120mm pour le RAD (donc exit les 140mm).
Et au passage j'y gagne en esthétique ce qui est pas plus mal
Des conseils ?
Des conseils ?
