Test du Ryzen 3 3100 by OldSKol
Le Ryzen 3 3100 (3.6 GHz / 3.9 GHz) dispose de 4 cores et 8 threads ainsi que de 18MB pour le cache L3. On est sur une conception en 2+2 avec chaque CCX qui disposent de 8 Mo de cache L3. Ce cpu m'a été fournie par @NotDjey (Merci) ce test sera le plus objectif possible.Le but est de démontrer que le matériel ne fait pas tout et qu’avec un cpu low cost et un peu d’oc on peut avoir de très bonne performance !
Numéro de série: 9KA9951P00008
Batch: BF 2014SUS
La configuration de tests pour benchmark:
Première série de tests aux fréquences stocks :
La première étape va consister à tester les performances de ce Ryzen 3 3100 avec des paramètres par défaut. Au sein du bios, seul le profil XMP de mon kit mémoire à été activé avec une fréquence FCLK réglée sur 1600 MHz. Pour cette première série de tests, j’utiliserai toute une liste de benchmark comme Cinebench,Geekbench 3,Super Pi,wPrime,Aida64 ainsi que quelque jeux vidéo.
Résultats Stock avec XMP 3200C14:
Résultats Stock avec 4733C18(Micron RevE):
Pour ce profil je suis partie de l'xmp , j'ai mis 1.45V , de la fréquence.j'ai fixé le tFAW a 26,les timings primaires(18 22 22 22) + tRC(78) + tRAS(48). Puis j'ai testé la stabilité avec memtestpro. Ce profil n'est pas optimisé il peut être amélioré a vous de tester sur votre machine.
Jeux [R6S]:
Cpu en fréquence stock avec la ram a 4733C18 (profil edie du dessus) les settings sont les mêmes que d’habitude quand je joue (en bas du screen)
Escape From Tarkov [EFT]:
J’observe un gain notable par rapport à mon “ancienne” config (R5 1600 + 2666c16) sur EFT le gain est très appréciable je gagne 20 à 35 FPS selon la map , c’est énorme ! Je suis à environ 80-100+ FPS en moyenne !
L’overclocking du Ryzen 3 3100 :
J’utilise toujours les mêmes benchmarks pour trouver la fréquence la plus haute de chaque benchmarks. Il ne faut pas oublier que Super Pi est un benchmark mono core, donc je vais désactiver des cores et le smt pour avoir 2 core 2 threads
Je vais faire la même chose pour Geekbench 3,cela me permet d’avoir plus de fréquence ! Pour les autres benchmark je reste en 4 core 8 threads. Je vais découper la partie résultat en deux parties pour montrer la différence de score lorsque on synchronise ou non le FCLK.
Profil ram FCLK 1:1 :
Profil ram FCLK non-synchro :
Ce que j’aime faire aussi quand j’ai un nouveau cpu c’est un petit tableau Freq/Vcore sur le benchmark Cinebench R15 ! C’est pratique pour comparer son cpu avec des amis d’overclocking.com !
Içi mon 3100 n’est clairement pas aussi bon que celui de CornerJack qui arrivait à 4.6GHz alors que je n’arrive pas à avoir 4.4GHz stable sur Cinebench R15 avec 1.5v !! Je m’attendais a mieux avec ce petit cpu.On peut remarquer que le cas est similaires au autre membres.
Résultats FCLK 1:1 :
Içi mon cpu arrive à boot avec un fclk 1866MHz , donc je synchronise ma ram a cette fréquence , 3733 MHz Cas 12 11(profil de bench).
Résultats FCLK non-synchro :
Maintenant je vais desynchro la ram, j’ai réussi à avoir 4333C13 avec 2.0v ! Mes résultats sont meilleurs ! Je ferai surement d’autres tests avec de la B-Die A2 et de grosses fréquences. Concernant la ram je suis assez content l’imc ma l’air sympa.
Bench R15 4.374GHz 1.475v, Ram 4333c13-13 2.0V (Profil de bench)
Petit test sur Aida64 :
Je me demander quel impact avait le fait de synchroniser ou non le fclk concernant les débit de lecture et d’écriture ,ce qui est top c’est que “Aida64” peut nous indiquer tout ça !
Mes résultats:
On remarque ici que l’overclocking ram apporte beaucoup le profil ram en C12-11 est plus performant en lecture alors que le profil non synchronisé est plus performant en copie,à vous de voir avec vos logiciel comment est utilisée la ram.
Conclusions:
Ce petit cpu est très sympa pour un usage H24 comme nous l’avons montré avec les autres membres d’Overclocking.com. Ceci dit pour de l’oc pure , avec “seulement” quartes cores j’aurai penser que le cpu aller prendre plus de fréquence que mon 3600 mais non. Je conseille ce cpu pour du jeux et quelques logiciels. Pour les jeux ce cpu 4 core est très performant de plus son prix est bon marché.
Je conseille donc ce CPU avec une carte mère du style B450 Tomawak Max ou une B550 avec un Carte Graphique comme les RX 5600XT, 5700, 5700XT ou une RTX 2060(Ko/Super),2070(Ko/Super).Pour la ram je vais vous conseiller un seul kit, Crucial Ballistix "BL2K8G36C16U4B" 3600MHz CL16.
Ryzen 3 3100
B450 TOMAHAWK MAX
B450 TOMAHAWK MAX | Motherboard | MSI Global
Crucial Ballistix - Kit 16Go (2x8Go) DDR4-3600
www.crucial.fr
Petit plus pour le fun:
J’ai acheté sur amazon un kit de Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B 3600MHz CL16, ce kit possède des puces micron revE (E-Die).Les puces E-Die monte très facilement en fréquence ,pour cela j’ai utilisé le profil “5000 MHz E-Die” de la carte mère, puis j’ai mis qu’un seul stick de ram (le meilleur des deux) et j’ai poussé la fréquence à 5200 MHz C18 a l'aide de 1.75v puis sous Windows j’ai poussé le bclk à 100.750.
DDR4-5240, 18-26-26-46-121-1 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCS-tCR):
Batch: BF 2014SUS
- Carte mère : Asus Crosshair VIII Impact (bios 0017)
- Processeur : AMD Ryzen 3 3100
- Mémoire : 16 GB G.Skill Flare X 3200Mhz CL 14-14
- Refroidissement : watercooling custom 360mm
- Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version 1909)
- Processeur : AMD Ryzen 3 3100 @Stock
- Mémoire : 16 GB Crucial Ballistix (3600c16) 4733 C18
- Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version 2004)
- Carte graphique : RX 480 8Go @Stock
Jeux [R6S]:
Mes résultats:
Conclusions:
Ryzen 3 3100
B450 TOMAHAWK MAX
Crucial Ballistix - Kit 16Go (2x8Go) DDR4-3600 Mémoire gamer pour PC de bureau (Blanc) | BL2K8G36C16U4W | Crucial FR
Achetez Crucial Ballistix - Kit 16Go (2x8Go) DDR4-3600 Mémoire gamer pour PC de bureau (Blanc) BL2K8G36C16U4W. Livraison GRATUITE en France, compatabilté 100% garantie lorsque vous commandez en utilisant nos outils en ligne.
Fichiers joints
