[tuto] Overclocker un i7-i9 skylake-X sur Evga x299
Vertex
Membre Actif
Membre du Lab Overclocking.com
Avec l’arrivée de ma evga x299 micro 2 j’ai decidé de vous proposer un tuto d’overclocking pour i7 et i9 skylake-X sur carte mère evga x299.
Configuration de test du tuto :
  • I7 7800x
  • Evga x299 micro 2
  • Gskill tridentz 3000c14 2x8gb
  • Gskill tridentz 3466c16 2x8gb
  • Evga GTX 1080 ti FTW3
  • Seasonic Prime ultra 850 gold
  • Watercooling custom 240 + 280
Température ambiante 21°C
Pour l’overcloking de votre processeur je vous recommande d’utiliser un AIO ou une watercooling custom car ces processeurs chauffent énormément en charge. Pour les processeurs 7xxx mieux vaut delid, les versions 9xxx sont soudées à l’indium donc pas trop de soucis de ce coté-là.
Je tiens à signaler que je ne pourrais pas être tenus responsables en cas de mauvaise manipulation.
L’overclocking n’est pas une science exacte, donc ne copiez/collez pas les screens. Il faudra adapter les paramètres à vos composants, à votre configuration, même si les valeurs s’en rapprocheront. Le procédé se fera en plusieurs étapes comme tout bon overclocking afin d’éviter les erreurs.
Sommaire :
  • Les logiciels
  • UEFI
  • L’OC CPU
  • L’OC RAM
  • Impact du Mesh Ratio
  • 1-Logiciels
Installez ces logiciels et passez votre windows en « Performances élevées » dans les options d’alimentation.
CPU-Z
Vous aurez besoin de ce logiciel pour relever les informations de votre configuration avec pour commencer, votre processeur, la carte mère et la mémoire vive. Avec CPU-Z, en plus des informations des composants, vous obtenez également la fréquence de votre processeur mais aussi son Vcore. C’est la tension qui l’alimente. Le nom de la carte mère ainsi que son bios son disponibles dans l’onglet « Mainboard ». Dans l’onglet « Memory », la fréquence et les timings primaires de la mémoire vive seront indiqués alors que dans l’onglet « SPD » se trouvera la référence avec les paramètres XMP.
HWmonitor / HWinfo
Logiciels pour le monitoring, HWmonitor est le plus simple d’utilisation et le plus clair, HWinfo est bien plus complet et permettra d’avoir enormement d’information sur les tensions des divers composants en plus.
GeekBench3
C’est un benchmark qui mesure les performances du pc sur des taches courantes. Parfait pour vérifier si un overclock et rentable ou non (utile en particulier pour l’OC RAM).
Cinebench R15
C’est un benchmark qui mesure les performances du processeur via un rendu, on s’en servira pour vérifier la stabilité et les performances du processeur après chaque étape d’OC.
Discord Overcloking.com
Permet de discuter avec des membres actifs et de demander de l’aide pour l’OC.
  • 2-UEFI
Je conseille pour commencer de mettre à jour le bios à la dernière version, cela permettra d’être plus stable et d’avoir plus d’option. La mise à jour est nécessaire pour l’OC ram.
Avant de commencer, il va optimiser l’UEFI (BIOS) afin de rendre l’overclock le plus stable possible.
Voici la liste des modifications à faire :
Onglet « OC » :
  • CPU Multiplier control sur à Manual – RatioLimit
  • CPU Multiplier Setting à mettre le Ratio Boost (ici 40)
  • Mesh Ratio à 30
  • AVX2 et AVX3 à 0
  • CPU VIN à mettez une valeur légèrement supérieure à celle attribuée dans la case à gauche
  • Vcore à Override
  • Target Voltage à mettez la valeur la plus proche de celle attribuée dans la case à gauche
  • Vmesh à Override
  • Target Voltage à 1,15v / 1,3v en OC
  • VIN Vdroop à Disabled (= LLC actif)
  • VSA à 1,05v h24 / 1,2v en OC -> non présent sur les skylake-x
  • VCCIO à 1,1v h24 / 1,2v en OC
  • Uncore offset à laisser en auto en h24, en OC à monté à 400-450 pour de la ram en 3800-4000c12( attention cela peux créer des erreurs en fonction des cpu, erreur FF du au dépassement de +300 sur mon 7800x)
Onglet « ADVANCED » puis « CPU Configuration » :
  • CPU C state à Disabled
  • CPU TjMax à 110°C
Vous pouvez à tout moment enregistrer vos profiles OC avec la touche « F7 », maximum 16 Profiles.
Et ensuite vous pouvez les charger avec la touche « F8 ».
L’enregistrement d’un nouveau profil d’OC avec « F7 » est recommandé à chaque fois que vous quittez le bios pour ne pas perdre les derniers paramètres fonctionnel en cas de Clear Cmos.
Vertex
Membre Actif
  • 3-Overclock CPU
Je vous conseille de faire tester votre config à stock (c’est a dire sans overclock). Pour cela faites un run de Geekbench3/CB15 et regardez votre température maximale à la fin. Cette température doit toujours rester en dessous de 90°c pour ne pas endommager le processeur. C’est ok ? Alors c’est parti :)
Pour overclocker son processeur Skylake-X il y a cinq notions à connaître :
-Le VCore, c’est le voltage pour les cores et le cache du CPU. Un voltage plus élevé permet de stabiliser de plus hautes fréquences mais entraîne aussi la chauffe. A vous donc de trouver le bon équilibre.
-Le Core Ratio qui va déterminer la fréquence du processeur. Le ratio de base du 7800x et de 35 avec un boost à 40. On le multiplie par le BCLK(100) qui est la fréquence de référence de la carte mère et ça nous donne bien 4000MHz.
-Le Mesh Ratio, c’est une nouvelle particularité des CPU skylake-X qui fonctionne aussi par ratio, son fonctionnement est très similaire au cache ratio sur skylake mainstream.
-Le vDrop, une baisse de tension due à la résistance et à la chauffe des pistes et certains composants. à Inutile sur la Evga x299 Micro 2 car avec l’option Vin Vdroop désactiver il n’y aura aucune fluctuation de Vcore.
-Le Load-Line Calibration (LLC) à inutile sur la Evga x299 Micro 2 car avec l’option Vin Vdroop désactiver il n’y aura aucune fluctuation de Vcore.
Une fois les premiers bench faits et validé on retourne dans le bios onglet « OC » :
On monte le Ratio CPU dans « CPU Multiplier Setting » de 1 puis on redémarre.
Sous Windows on lance cinebench R15 (plus lourd que Geekbench3 pour les CPU) et on vérifie température et stabilité.
Tant que c’est stable remontez le ratio depuis le bios autant de fois que possible avant de rencontrer un crash, freeze, BSOD, reboot ou shutdown. Quand on arrive à ce point-là, le CPU a besoin de plus de vCore pour tenir la fréquence demandée.
Retournez dans le bios avec le dernier paramètre fonctionnel et augmentez le vcore de 0.01v max. A chaque fois que vous montez le vCore faites un run CinebenchR15 pour vérifier la température max.
Si ce n’est pas stable remontez le vCore, mais si c’est trop chaud arrêtez-vous la et revenez au dernier paramètre fonctionnel.
Si le vCore est trop élevé il peut détériorer le processeur, il n’y a pas de valeurs précises et ça dépends fortement de votre refroidissement mais il est déconseiller d’aller au-delà d’un certain voltage(voltage Max variant d’un modèle de processeur à un autre).
Le Mesh Ratio :
On peut maintenant passer au Mesh. Il est aussi lié au vMesh, il est inutile de toucher au Vmesh en H24, la valeur de 1,15v permettra un bon OC du Mesh.
Il suffit de monter le ratio du Mesh de 1, de tester sous Cinebench ET Geekbench et ainsi de suite jusqu’au maximum (ne pas dépasser 34 en H24, 32 étant très bien sachant que de base il est à 24).
Le Mesh ratio aura surtout un impact sur la mémoire vive, passer de 24 à 30 vous fera gagner quelques points sur Cinebench mais au-delà de 30 l’impact est très réduit.
Par contre pour le qui est de Geekbench l’impact n’est pas négligeable et en particulier pour la Ram.
Voir en annexes 1 pour l’impact du Mesh Ratio sur les performances globales.
Exemple avec une augmentation de 30 à 34 :
Vertex
Membre Actif
  • 4-Overclock Ram
Pour la RAM c’est un peu plus complexe…
Pour overclocker la RAM il faut qu’elle puisse monter (utilisez Taiphoon burner pour connaitre les puces ram), que les timings soient adaptés, que la carte mère supporte les hautes fréquences et aussi que l’IMC (contrôleur mémoire intégré) dans le CPU accepte.
Pour ce qui est de la carte mère il n’y aura aucun problème chez Evga avec la x299 micro 2 qui est surdimensionnée de ce côté-là.
On commence par faire un tour dans le bios pour voir quels sont les paramètres à notre disposition dans l’onglet « MEMORY » :
-Memory profiles, permet de charger les profiles XMP
-Memory Frequency, permet de choisir la fréquence RAM
-DIMM Voltage, fonctionne de la même façon que le vCore mais pour la RAM
-Les réglages de timings plus bas qui nous permettront de modifier les timings
Et dans l’onglet « OC » :
-CPU VCCIO Voltage, voltage lié a l’IMC qui peux aider la monté en fréquence
-CPU System Agent Voltage (VSA), deuxième voltage lié à l’IMC -> uniquement pour kabylake-x
Les VCCIO et VSA ont déjà été réglés sur 1,1v et 1,05v pour du h24.
Pour commencer le mieux est de charger le profil XMP, dans l’onglet « Memory ». Il va charger les réglages de base de la RAM (les valeurs que vous voyez quand vous achetez la RAM ou directement sur les barrettes).
Une fois le profil chargé il faut tester, pour chaque test de stabilité RAM, un run GeekBench3 puis en utilisation normal le plus longtemps possible.
La deuxième chose essentielle à faire avant de clocker est de passer le « DRAM Command Rate » sur 1 puis retest.
Une fois cela fait il vaut mieux lock tous les timings secondaires. (Optionnel)
Le « DRAM Command Rate » sur 1 permet d’avoir plus de performances en bench mais peut créer des instabilités en h24 passé une certaine fréquence.
Ensuite on peut commencer à clocker, montez un strap de RAM puis reboot. Si ça boot on retest et on remonte, si ça ne boot plus regardez votre qCode, il affichera « 41 » ou « 55 » pour un problème RAM. Il suffit d’éteindre le pc en restant appuyé sur power, puis de rallumer et il va se mettre en défaut « Overclocking failed ».
Si le redémarrage de fonctionne pas le bouton clear cmos est là pour ça.
Retournez alors dans le bios. Quand on ne peut plus monter la RAM on a plusieurs choses à tester (une par une, et petit à petit bien sûr) :
-Monter le voltage ram pour un max de 1.9v (max 1,5v en H24)
-Monter le voltage VCCIO et VCCSA pour un max de 1.25v (Max 1,15v en h24)
Une fois que vous avez trouvé la bonne fréquence il faut baisser les timings. Toujours dans le sous-menu des timings commencez par baisser le premier « DRAM CAS# Latency » de 1. Une fois testé et stable redescendre de 1 jusqu’à trouver le minimum.
C’est le même principe pour les deux autres timings primaires « DRAM RAS# to CAS# Delay » et « DRAM RAS# ACT Time ».
Pour ne pas avoir de problème de stabilité en h24 le mieux est de rester au-delà de 8ns de latence théorique tout en s’en approchant au maximum.
Pour rappel : Latence = (1/(frequence/1000))x2xCas
  • 5-Impact du Mesh ratio
Information sur la configuration d’essai :
  • I7 7800x
  • Evga x299 micro 2
Réglages CPU :
  • Fréquence à 4,7GHz
  • Vcore à 1,18v
Réglages Ram :
  • Fréquence à 4000Mhz
  • Vram à 1,6v
  • Timings à 17 17 17 40 290 1t
Réglages de Mesh Ratio testées :
  • 24
  • 30
  • 34
Essais réalisés sous cinebench R15 et Geekbench 3 au démarrage de Windows sans aucuns logiciels de monitoring de lancer en même temps.
La fréquence Mesh est affiché dans l’onglet Memory de Cpu-z au-dessus des timings
Comparatifs sous GeekBench3 / Cinebench R15:
Mesh Ratio à 24 :
Mesh Ratio à 30 :
Mesh Ratio à 34 :
Kansaï
Modérateur
Team Overclocking.com
Super intéressant, merci pour ce tuto !
Réseaux :
Réseaux de overclocking.com :
  • • Overclocking.com
  • • Discord
  • • Twitch
    Haut
