Un Ryzen 3 3100 pour jouer et glander sur le canapé
Vertex
Membre Actif
Membre du Lab Overclocking.com
Dans ce test je vais présenter le ryzen 3 3100 qui m’a été fournis par @NotDjey (Merci !), ce processeur sera le cœur d’une configuration PC de salon ITX avec toutes les qualités pour éclipser les consoles actuelles.
Ce petit cpu ne deviendra certainement pas le cœur de ma configuration h24 mais plutôt le remplacent de mon Xeon x5670 dans mon PC de salon.
L’objectif est de pouvoir jouer à des jeux tel que GTA V, Forza, dirt rally et autres jeux de consoleux directement sur ma TV.
Donc les pré requis :
  • ITX
  • Faible chauffe
  • Wifi/Bluetooth
  • Faible consommation
  • Niveau sonore contenu
  • Performance in Game
Mon nouveau PC de salon sera-t-il à la hauteur de mon h24 ?
Sommaire :
1 Configurations testées
2 Protocoles
3 Overclocking et optimisation du ryzen
4 Les résultats
4.1 Benchmarks synthétique
4.2 Benchmarks 3D
4.3 Jeux vidéo
5 conclusions
Le ryzen 3 3100 utilise une architecture Matisse basé sur des cores zen 2 qui succède à Pinnacle Ridge basé sur zen+.
Ce cpu est d’une conception en CCX 2+2 contrairement au 3300X qui possède un seul CCX de 4 coeurs.
Tableau récap des différents cpu testées et autres cpu de la même gamme.
Le Ryzen 3 3100 est fournis avec un ventirad AMD Wraith stealth qui sera certainement suffisant pour une utilisation et un OC h24 léger.
1 Les configurations testées
Configuration de test AMD :
  • Ryzen 3 3100
  • Ryzen 3 1200af
  • MSI B450i Gamings plus
  • Noctua NH-U14s
  • Gskill tridentz 2x8gb 3000c14
  • Evga GTX 970 SSC ACX2.0+
  • Evga Supernova 650P2
  • SSD Sata 3.0 Samsung 840 evo 120gb
  • SSD Sata 3.0 Samsung 860 qvo 2to
  • Windows 10 pro version 2004
Configuration de test Intel 1151:
  • Core i7 6700k
  • Asus Z170 Maximus VIII Hero
  • Noctua NH-U14S
  • Seasonic Focus plus 550 gold
  • SSD Nvme samsung 960 evo 250gb
Configuration de test Intel 2066:
  • i7 7800X
  • I9 9820x
  • evga x299 Micro 2
  • Noctua NH-U14s
  • Gskill tridentz 2x8gb 3466c16
2 Protocoles
Le processeur a été overclocké à sa limite dans un premier temps.
A partir de là j’ai trouvé le bon réglage H24 pour mon ryzen 3 3100.
Les divers Benchmarks et test en jeux ont été réalisés avant et après overclock pour les différents cpu testés.
Les différent Windows utilisés sont "propres" , avec juste les softwares h24 que j’utilise et que j’installe régulièrement.
Pour l’optimisation seul les applications de bases Windows inutiles ont été supprimées où retirées de l’utilisation en arrière-plan.
Gestionnaire d’alimentation Windows en mode performance.
Paramètres graphique Windows (dans le poste de travail) tous désactivés sauf les ombres sous les fenêtres, icônes, textes et le lissage des polices.
Benchmarks de calcul :
  • Cinebench R15
  • Cinebench R20
  • Corona benchmark 1.3
  • Geekbench 3
Benchmarks 3D:
  • Firestrike
  • TimeSpy
Jeux testés :
  • Battlefield V
  • Battlefield 4
  • Anno 1800
  • GTA V
  • Anno 1800
  • Dirt rally
  • Forza Motorsport 7
Afin d'obtenir un overclocking stable j'ai utilisé les logiciel Ryzen Master, benchmate et cinebench R15.
Dans un premier temps j'ai appliqué dans le bios l'xmp de ma ram pour le passé de 2133c15 à 3200c14 en 2 click, ensuite j'ai activé le LLC sur 1 dans le sous menu "Digit all power".
Le LLC permet de ne pas avoir de drop de tension Vcore lors des charges.
Recherche du point de fonctionnement idéale :
Le but est de monter la fréquence du cpu par palier de 50MHz en augmentant le vcore de 1 palier à chaque crash.
Voici les performances à "stock":
Et voici les performances obtenues avec l’OC :
Pour l'overclocking h24 j'ai décidé de me placer à 4,3ghz pour 1,3v car les températures sont plutôt bonnes et tous les stress test passe bien.
La ram a ensuite été overclocké à 3733c16 avec une synchro au fclk à 1866 grâce au logiciel Dram calculator qui permet de trouver les réglages de ram offrant le plus de performance en très peu de temps.
La synchro entre le fclk et la ram permet d'obtenir un maximum de performances, ici le fclk bloque à 1866, j'ai donc monté la ram au double de celui-ci pour les synchroniser.
Utilisation de dram calculator :
Pour utiliser dram calculator il faut connaitre le fclk max du cpu et la référence des puces mémoires.
Pour trouver le fclk max il faut essayer de le monter dans le bios avec l’xmp de base.
Pour mon ryzen 3 3100 j’ai un Fclk max de 1866, ce qui veux dire que la freq ram max à entrer sous dram calculator est 3733 (1866x2).
Il faut ensuite trouver la référence des puces de la ram avec taiphoon burner via la fonction read spd.
snap09042020185007-png.109
Ma ram est de la Samsung B-die A0, en entrant la fréquence voulue et la référence des puces sous dram calculator on obtient donc le profile ram à entrer dans la bios.
Voici le profil ram proposé pour mon Ryzen 3 3100 :
Il faut ensuite faire un memtest HCI à 200% pour être sûre de la stabilité
Vertex
Membre Actif
4 Les résultats
4.1 Benchmark synthétique
Pour comparer le Ryzen 3 3100 j’ai testée divers CPU avec la même ram dans les mêmes conditions.
Cinebench R15:
Cinebench R20:
Corona Benchmark 1.3 :
Geekbench 3 :
4.2 Benchmark 3D
Time Spy :
Bien que le Ryzen 3 3100 soit plus performant que le i7 6700k en benchmark synthétique quand on touche à des bench 3D il à bien du mal à le rattrapé.
Fire strike :
Ici le 3100 est plus perf que le 6700k en score cpu seul, mais le fonctionnement cpu+gpu le fait passer derrière le 6700k
4.3 Jeux vidéo
On arrive maintenant dans le cœur du sujet, les jeux vidéo. Les benchmarks synthétiques ne sont là que pour comparer des performances en rendu et applicatif, in game c’est une toute autre histoire.
Les jeux qui m’intéressent le plus avec ce 3100 sont les jeux jouables en salon, j’ai bien sûr ajouté certains jeux auxquels je joue sur mon h24 pour comparer un peu et voir si ce petit 4c8t pourrais remplacer mon i9.
La réponse est non car ce que je fais sur mon h24 est bien différent de l’utilisation que j’ai sur mon second pc, le 3100 n’est pas adapté à 100% mais il est plus que suffisant pour du jeu.
Anno 1800 :
Je n’ai pas trop de commentaires à faire car j’ai été étonné de voir que tous les cpu tournaient parfaitement bien sur ce jeu et qu’un 4c8t faisais aussi bien voire mieux qu’un 10c20t.
Settings :
Super high 1080p vsync off
Bench integré
GTA V :
GTA V est un jeu que je n’ai toujours pas fini, je compte bien le finir à 100% et rien de mieux pour ça que d’y jouer depuis son canapé, il tourne parfaitement bien avec cette mini config, j’y ai rejouer sur la TV avec le ryzen 3 3100 et c’est un régal en 4K.
Settings :
Full Ultra 1080p vsync off
Bench integré
DiRT Rally :
DiRT Rally a été la révélation pour moi sur les bienfaits de l’oc sur ce cpu, les cpu ryzen sont bien en retrait des intel et avec un léger OC h24 safe j’arrive à rattraper mes cpu intel.
Dans tous les cas le jeu est super fluide, jouable même en 4k en faisant quelque concession.
Settings :
Bench integré
Forza Motorsport 7 :
Forza Motorsport 7 est un jeu sur lequel cette configuration tournera très souvent, comme on peut le voir les cpu AMD sont un peu en retrait des Intel, ici les paramètres graphiques étaient lock en ultra 1080p mais en utilisation normal je ne jouerais pas tout à fond, le plus important reste pour moi d’être supérieur à 60fps en tout circonstance car je joue sur une TV 60Hz, sur ce point le jeu est particulièrement fluide et j’ai de meilleure performance que mon ancien Xeon au ressenti.
Settings :
Bench integré
Battlefield 4 :
J’ai été très étonné de voir le petit ryzen 3 3100 remonté en haut des perfs avec juste un OC safe, ce jeu est opti pour du 4c8t (i7 de l’époque) et je pense que l’ipc du ryzen 3 3100 fait des merveille, impressionnant !
Settings :
High 1080p vsync off
10 min sur siège à Shanghai en conquête large 64 joueurs
Battlefield V :
Tout comme Battlefield 4 je ne compte pas jouer avec le 3100 sauf pour d’autres test ou stream twitch, en tout cas les ryzen en 2+2 ccx montrent des signent de faiblesse sur ce jeu, à voir dans le temps si des opti sont à venir. Je referrais certainement un test sur ce titre pour voir l’évolution des performances.
Settings :
Low 1080p vsync off
10 min sur Wake en conquête large 64 joueurs
5 Conclusion :
Ce petit ryzen 3 3100 est une vraie petite perle, il ne chauffe pas et propose des performances vraiment bonnes pour son prix.
Pour mon utilisation en PC de salon il est parfait surtout combiné à la msi b450i gaming plus ac qui dispose du wifi ac et du Bluetooth pour internet et la manette.
Il ne me manque plus qu’un boitier plus compact en itx que le cooler master NR400 et qui puisse accueillir un Noctua nh-u14s et une alim atx, J’ai d’ailleurs déjà jeté mon dévolu sur le Core 500 de chez fractal design qui peux accueillir tout cela avec en bonus un lecteur cd en façade (un lecteur Blu-ray est envisageable je pense pour un pc de jeux / Home cinéma).
Je conseille également le noctua nh-u14s que j’ai utilisé dans tout mes tests et qui ne coute que 70€.
La carte mère msi b450i gaming plus ac est aussi une vraie pépite pour seulement 135€ et compatible ryzen 3000 sans maj bios (chez shop hardware en neuf)
Pour résumer :
Kansaï
Modérateur
Team Overclocking.com
Salut, sur le 6700K, à stock tu avais bien désactivé le Asus multicore enhancement ?
Vertex
Membre Actif
Il n’était pas désactivé, le cpu tournais donc a 4,2ghz en charge, les scores stock ici sont fait sur cette base:
Bios remis a 0 (clear cmos)
Et xmp actif
Kansaï
Modérateur
Ok c'est à prendre en compte, après je reconnais qu'il fait un super bon taf une fois overclocké.
PS: ton article est super, bon boulot.
Réseaux :
Réseaux de overclocking.com :
  • • Overclocking.com
  • • Discord
  • • Twitch
    Haut
